杭州3D扫描
杭州3D扫描
当前位置: 杭州3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印与施工关键技术研究
3D打印与施工关键技术研究
更新时间: 2024-10-25 17:05:34  查看次数: 290
3D打印用的6轴机械臂作业半径是2米,所以结构得按最大尺寸不超过2米的单元来拆分,每个单元长宽高都不能大于2米,这尺寸也方便存放和用叉车运输。然后把桥的上部结构分成主拱结构、桥栏板、桥面板这三类构件,还对这三类构件做了1:4缩尺荷载实验,能给这座桥的设计提供更充足依据。在做缩尺实验前,先论证了缩尺实验指导设计的科学性,算出缩尺实验要求的最低极限荷载是89.78kN,低于这个荷载智慧湾桥梁就不安全了,缩尺实验测出来的极限荷载是392.95kN,有4倍安全储备,这说明按5kN/m²来布置荷载有很多富余。缩尺实验时还测量了加载过程中的位移值和应力,结果和理论值基本接近,不过应力值比理论值小点,位移值比理论值大点,可能是实际弹性模量偏小导致的。总体来说,1:4桥梁缩尺实验结果表明,用传统模筑混凝土材性实验方法得到的3D打印混凝土力学参数作依据,把3D打印混凝土结构当成各向同性连续介质材料来考虑,这种方法基本可行。
杭州3D扫描
还研究了智慧湾桥梁快速施工建造的装配式施工关键技术。这座桥的装配式施工关键技术主要有模块化预制技术、吊装技术和连接三大部分。在桥施工前,先对前面做实验的1:4石拱砌块做了拼装模拟试验,想找到一种又快又方便的施工方法,保证施工能快速一次性完成,然后通过有限元模拟分析施工过程中的力学行为。最后一节介绍了预制、吊装、连接的关键技术。
杭州3D扫描
上海智慧湾拱桥跨径14.4米。施工前在实验室做了1:4模型预施工试验,目的是模拟石拱桥主拱圈的施工方法,提前预测施工中会遇到的问题,这样就能提前判断和预测,还能制定措施避开,免得在现场施工时遇到同样问题,增加成本和工期。通过模拟建造能找到一种快速、经济的施工方案,实现快速一次性施工,保证施工质量,达到计算假定的传力效果。砌筑试验发现一个重要问题,最后合龙段剩下的尺寸总是倒八字形,不是设计时想的扇形,导致最后一块封顶块塞不进去。而且重复施工多次都有同样问题。作者就研究调查了这个问题。可能是加工精度和施工精度的问题。为排除施工精度问题,后面几次施工都做了精确放样,但合龙时还是有同样问题,所以排除了施工精度原因,很可能是加工精度问题。本来以为如果加工精度完全精确,不用精确放样,只要相邻块体接缝对齐,拱的形状就会和设计尺寸一样。就复核了加工精度,发现用计算机程序打印的3D打印砌块,加工精度能达到±1cm的工程精度。然后对部分不合格试件重新打印,还用实验室设备对所有试件精确打磨修正。但精加工后的3D打印砌块拼装时还是出现倒八字合龙段问题,这时精度问题也排除了。在施工吊装过程中,每个砌体重力作用下,临时支架开始时两边下沉中间上拱,后期会拱顶下沉拱肩向两侧移动。临时支架变形后,每个块体会相应地刚性转动。智慧湾桥梁都是在厂房预制的,预制方法是3D打印。
